На връщане от Италия имах удоволствието да се срещна с дупките в Сърбия.Малко над 650 километра с патерица кола пълна с багаж и хора.Преден ляв амортесьор капут и задна лява джанта крива,гумата я виждате в какво състояние стана до като спрях.Това стана при скорост 130 километра.
Нали.В Събота ще сменям Амортесьорите, стенд и е готова за подвизи.Колата се представи много добре за това издевателство което видя за тия 3600 километра.
Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Не си сам, аз пък не мога да разбера защо точно когато погледна встрани и моментално на пътя се появява дупка която естествено уцелвам.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Само не взимай монро рефлекс, че става голяма друсалка с тях. Може да намина тия дни покрай теб.
Какво да ти кажа колега.Като цяло магистралата в Сърбия не е толкова зле.Просто лош късмет.На влизане от Хърватска има един участък 15-20 километра(кадето стана и белята) и ако си коронки и не са ти залепени здраво ще трябва да ги чакаш на твоята митница нейде из България.
Но от Ниш да нашата граница положението е трагедия.Пътя Пазарджик - Пловдив е слънце с този там.
И да не е само спам мнението съм имал малко късмет.Този пирон беше в другата гума.
Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
Да беше пуснал темата преди три години, писал съм си перипетиите ма накратко, точно за края на света на 21 12 2012, сутринта ми счупиха задната броня, отидох я свалих лепих, надвечер се прибирам и една лада нива на БТК ми отнесе предната броня, на всичко отгоре вечерта нямахме интернет/БТК/ щото некви мангали били опънали някакъв кабел 400 чифта та не можах си търся броня из форума.Купих нова турих я и отидох в гаража на един авер да ги боядисвам.Докато чаках да дръпне боята че да пръсна задната броня с лак и да я обърна с муцуната навътре да оправя и предната, вратата на гаража от тия дето влизат под тавана се лъзна и падна на предния капак...Та така.
Малко да изтупам темата от прахта.
Днес без предупреждение, при палене ми записа грешка.
Грешката е P0235 и съответно нямах турбо. Помислих че пак съм спукал някой маркуч, но уви след опит за изтриване оставаше активна. Дайте някакво предположение, утре ще я нищим. Благодаря!
пс:качвам прикачен файл с грешката
Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
МАП сензорът вероятно е заминал, или отвора му е задръстен със сажди, ако не си затапил ЕГР-а. Свали го, напръскай го с обезмаслител от 20-тина сантиметра, за да разтвори гняста, изчакай около 30 минути и го монтирай. Ако си късметлия ще се разминеш с покупка на нов. Или пренадува турбото...
Благодаря за отговора,колега. Утре ще се сваля да се види.Едното маркучле на клапана е напукано,но едва ли е от него,защото грешката,не се трие дори и само на контакт.
Alfa Mito 1.4
156 2.0 155 ex
